查看: 139|回复: 0
车钥匙有电怎么按着没反应
发表于 2025-8-28 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙有电,按着没反应,原因可能有以下几点:
1、周围环境信号干扰太严重。2、钥匙的控制单元坏了。3、钥匙码不匹配了。4、钥匙里面脏了,接触不良。5、离车的距离太远。6、车辆本身的故障,例如电路板继电器坏了、车辆的中控系统出现问题等等。
正常情况下,车钥匙会配有一把机械钥匙。先用机械钥匙应急。先把车开到另一个地方,然后再试试。如果能行了,就说明车的附近信号干扰太严重。如果还是不行,那就是别的原因。
也可以先把钥匙拆开,用酒精清洗一下。如果管用了,就是钥匙里面太脏了导致接触不良。
还有一个,就是离车的距离是否太远。一般情况下,极限距离是1.5米左右,根据车型的不同、品牌的不同,距离可能会有所差别。建议离车近一点。
其余情况,必须去4S店或是专业的汽修店,先让技师检查,确定问题了,再根据具体问题具体分析,对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24156.html
GMT+8, 2026-9-24 18:24 , Processed in 0.094179 second(s), 20 queries .
