查看: 70|回复: 0
迈腾打方向有咯噔声音
发表于 2025-8-28 19:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为前面避震器的平面轴承损坏导致的,这是大众的通病,解决这个问题很简单,只需要更换前避震器的平面轴承就可以了。迈腾是大众旗下的一款中型轿车,这款车在国内的口碑和销量是不错的。
迈腾的轴距为2871毫米,长宽高分别是4865毫米,1832毫米,1471毫米。
迈腾一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
迈腾的1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5000到6000转每分钟时输出最大功率,可以在1750到3000转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机拥有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机可以在4100到6000转每分钟时输出最大功率,可以在1500到4000转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机拥有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24068.html
GMT+8, 2026-9-24 18:10 , Processed in 0.093672 second(s), 20 queries .
