查看: 115|回复: 0
125踏板车轮胎气压标准
发表于 2025-8-28 19:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种摩托车建议前轮胎压在170kpa左右,后轮胎压在220kpa左右。轮胎是摩托车上一个重要的部件,这是摩托车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到摩托车的操控性和行驶稳定性,建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎气压。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命,并且还会增加爆胎的几率。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力下降。
抓地力下降了,就会影响摩托车的操控性和行驶稳定性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用也会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的,建议大家在平时用车时定期更换轮胎。
在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
有些车友会给自己的轮胎充氮气,其实这样做是完全没有必要的。
空气中的氮气含量超过60%,充空气就可以了。并且在给轮胎充氮气时,无法将轮胎内的空气完全放干净,所以充入了氮气也会与空气混合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24094.html
GMT+8, 2026-9-24 16:30 , Processed in 0.093221 second(s), 20 queries .
