查看: 97|回复: 0
车摘不下来挡怎么处理
发表于 2025-8-28 19:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车摘不下来挡,一般是因为变速箱或离合器出现问题。这种故障比较复杂,必须去4S店或是专业的汽修店,让专业人士先进行检查,确定原因了,再根据具体问题具体分析,对症治疗。
常见的原因有以下几种:
1、在变速箱的后部,装有一个换挡杆调整螺丝,就是变速箱换挡杆和车内的挂挡机构,是由两根杆子连接的,方便于换挡杆位置的调节。如果这个螺丝松了或者是掉了,就会造成车内的换挡手柄可以动,但是却传不到变速箱上面去,所以挡摘不下来。
2、离合器压盘坏了无法分离。发动机持续给车轮提供动力,各个齿轮之间都紧密咬合传递动力,因为咬合力很大,所以很难摘挡。
3、挡杆拉线断了。挡杆拉线断了,挡杆的动作就无法传递到变速箱执行机构上。
附变速箱介绍:
变速箱主要指的是汽车的变速箱,它分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮、液压变距系统和液压操纵系统组成。通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24134.html
GMT+8, 2026-9-25 22:47 , Processed in 0.094226 second(s), 20 queries .
