查看: 66|回复: 0
威朗eps升级有什么变化
发表于 2025-8-28 19:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
eps系统的程序升级后方向盘会更轻一些。威朗是别克旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2700毫米,长宽高分别是4723毫米,1802毫米,1466毫米。威朗一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机。
1.0升涡轮增压发动机最大功率为92kw,最大扭矩为180牛米,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
1.3升涡轮增压发动机拥有165马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速时是几乎没有任何顿挫现象的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24182.html
GMT+8, 2026-9-25 06:27 , Processed in 0.091724 second(s), 20 queries .
