查看: 94|回复: 0
宝马风扇低速转个不停正常吗?
发表于 2025-9-10 09:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常,风扇的作用是散热。以下是相关解释:1、转速原理:如果发动机的温度保持在比较低的区间,那么风扇的转速自然就下来。如果发动机温度一直保持在较高的区间,风扇的转速就会上去,要检查下发动机温度和风扇转速的关系。如果符合上序应该没有问题,如果不符合,就得去检查。2、冷却系统:汽车冷却系统的功用是使汽车在所有工况下都能保持在适当的温度范围内由冷却风扇、补偿水箱、节温器、发动机机体和气缸盖中的水套以及附属装置等组成。
GMT+8, 2026-11-14 09:18 , Processed in 0.059207 second(s), 20 queries .
