查看: 118|回复: 0
车预热多长时间
发表于 2025-8-28 19:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,原地怠速热车时间一分钟左右即可。等转速到达800转左右时,或是水温到达正常值,即可根据自己的驾驶习惯行车。在这之前,不要猛踩油门或是剧烈驾驶。也不要开室内的热风,开室内热风会延长发动机升温时间。
正常情况指的是:平常按时保养、加的油是正规加油站的油、机油为适合发动机的机油。
车子经过长时间的停放,引擎内的机油因为地心引力的原因,全部流到了引擎下部的机油底壳内。引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。而引擎在未达工作温度之前(大约在摄氏90-110度之间),其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完全气化。
热车最重要的,不是原地怠速热车,而是行驶后的慢速行驶。因为原地怠速热车只有引擎在动,其余部份都没在动。特别是变速箱齿轮的润滑,只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上半部。
并且现在的发动机一般启动后20--30秒,机油就会把发动机各个润滑表面走一遍。所以说,过长时间的怠速热车,除了增加耗油量和积炭外,也不利于环保。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24164.html
GMT+8, 2026-9-24 18:24 , Processed in 0.096468 second(s), 20 queries .
