查看: 123|回复: 0
宝马五系供油系统故障打不着是什么原因?
发表于 2025-9-10 09:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马五系供油系统故障打不着的原因:1、查看电瓶是否有电:可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道。2、看看是否有油:油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。3、未加防冻液:有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其部件。
GMT+8, 2026-11-14 07:30 , Processed in 0.060425 second(s), 20 queries .
