查看: 118|回复: 0
昂克赛拉黑屏怎么重启
发表于 2025-8-28 19:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,要长按音乐按钮和导航按钮,这样可以强制车机重新启动,重新启动可以完美解决车机黑屏问题。昂克赛拉是马自达旗下的一款运动型a级轿车,这款车的轴距为2726毫米,长宽高分别是4662毫米,1797毫米,1445毫米。
昂克赛拉一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。
1.5升自然吸气发动机最大功率为86kw,最大扭矩为148牛米,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
2.0升自然吸气发动机拥有158马力和202牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
6at变速箱的换挡平顺性是比较好的,并且可靠性耐用性也是比较好的。
昂克赛拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24190.html
GMT+8, 2026-9-24 17:00 , Processed in 0.088912 second(s), 20 queries .
