查看: 113|回复: 0
哈弗h6开几年后小问题是不是特别多?
发表于 2025-9-10 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6开几年后是否有很多小毛病还需要看车主对汽车的保养,如果保养得不错,一般不会有太多小问题。以下是关于汽车保养的相关介绍:1、外观检查:出车前检查车门、引擎盖、行李箱、玻璃状况,检查车身是否损坏、车身是否倾斜、是否有漏油、漏水等情况。2、发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定状况,检查发动机的各接合面有无漏油、漏水。检查调整皮带的紧固,检查各部的管路和导线的固定状况。检查补充机油、冷却液、电解液。3、轮胎:检查轮胎磨损情况,清理行李箱。接近轮胎磨损标记时,更换轮胎。检查轮胎是否鼓包、异常磨损、老化裂纹、硬伤等。4、清洁润滑:清洁发动机舱盖、车门和行李箱铰链机构的油污,并进行润滑。防冻液的一般使用年限为2年,到时候应在保养中更换防冻液,彻底清洗冷却系统。由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
GMT+8, 2026-11-14 09:56 , Processed in 0.060032 second(s), 20 queries .
