查看: 146|回复: 0
奔驰气减震分配阀故障是什么原因?
发表于 2025-9-10 09:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰气减震分配阀故障的原因较多,比如泄露、继电器失效等,需要利用解码仪读码后根据原因处理。以下是奔驰空气悬挂的相关介绍:1、概述:空气悬挂系统是车辆悬架的一种配置。它是用空气压缩机形成的压缩空气,送到弹簧和减震器的空气室中,通过调节气体的压力大小。以此来改变车辆的高度和软硬程度。当车辆在高速行驶时,悬架可以变硬来提高车身的稳定性;而长时间在低速不平的路面行驶时,控制单元会使悬架变软,来提高乘坐的舒适性。2、故障现象:车辆空气悬架下塌,车辆和轮眉挨上、车辆会出现一边高一边低的现象、空气悬架系统故障灯点亮。
GMT+8, 2026-11-14 11:02 , Processed in 0.058322 second(s), 20 queries .
