查看: 72|回复: 0
别克gl6一键启动打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-10 09:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl6一键启动打不着火的原因如下:1、电瓶亏电:汽车亏电导致的车辆无法启动一般表现为打火时启动机不工作或转速明显不足,发生这种情况请打服务站救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后必须到服务站对电瓶补充充电。2、汽油流动受阻:一般表现为发动机供油管内无油压。此种情况多发生于温度特别低的早晨,是燃油管路长期脏污造成。温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法启动。这种情况将车置于温暖的环境,一会儿车即可启动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。3、点火系统工作状态不好:特别冷天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车。这种情况可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
GMT+8, 2026-11-14 09:24 , Processed in 0.061819 second(s), 20 queries .
