查看: 141|回复: 0
q3胎压系统故障TPMS是什么意思?
发表于 2025-9-10 09:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪车辆如果在打开点火开关后或行驶过程中,出现TPMS或轮胎压力监控报警,说明轮胎压力监控系统出现故障。应该第一时间停车,检查并校准各轮胎的轮胎压力并存储胎压值。如果指示灯没有熄灭或行驶一段时间后又亮起,一定要尽快行驶到维修机构进行处理。以下是相关介绍:1、标准胎压:关于轮胎胎压,一般情况下标准胎压为2.5左右,上下浮动0.2,夏天的时候胎压低点,冬天的时候高点。可以在车辆用户手册或者驾驶室车门(B柱附近)、油箱盖、储物箱等标有轮胎型号的地方找到车辆的胎压推荐值。2、根据标准充气:轮胎胎压请根据整车厂的胎压推荐值充气。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。通常胎压推荐值是指轮胎在冷却情况下测得的胎压。轮胎冷却情况的定义是,停车至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3bar(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
GMT+8, 2026-11-14 07:46 , Processed in 0.057147 second(s), 20 queries .
