查看: 107|回复: 0
摩托车加不起来油,加油就熄火是什么情况
发表于 2025-8-28 19:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为点火系统出现问题导致的,出现这种情况后,应该检查一下火花塞。火花塞是点火系统中的重要部件,这个部件是需要定期更换的,这是一个易损件,火花塞与点火线圈连接,点火线圈可以给火花塞提供能量。
火花塞上是有电极的,在压缩行程结束时,火花塞的电极可以释放电火花,这样可以点燃汽缸内的可燃混合气。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
随着使用时间的增加,火花塞的电极间隙会增加,这样会导致火花塞的点火能量变弱,点火能量变弱会影响发动机的正常运行。
所以火花塞是需要定期更换的。
大家在平时用车时,一定要按时更换火花塞,并且在购买火花塞时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要选择适合自己摩托车发动机的型号。
按时保养自己的爱车可以让自己的爱车始终保持良好的状态。
在平时保养时,一定要使用正品油液和正品配件,大家不要贪图便宜使用一些劣质配件,长期使用劣质配件会损伤自己的爱车。在保养时,一定要去专业机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24160.html
GMT+8, 2026-9-27 11:07 , Processed in 0.093349 second(s), 20 queries .
