查看: 73|回复: 0
本田190有异响是什么原因?
发表于 2025-9-10 09:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田190异响产生的原因:1、机脚胶老化或松脱:机脚胶是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。用来减少发动机做工时的震动,并起到固定发动机的效果。一旦机脚胶出现老化或松脱,发动机就会发生抖动,从而产生异响。2、发动机缺缸异响:发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:汽车排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机异响。这个现象和点火线圈的故障关系很大。3、“敲缸"异响:由于润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,发动机运行时活塞裙与缸壁撞击,产生“铛铛”的清脆响声,一般在怠速或低速运行时比较明显。4、混合气过浓:当发动机混合气过浓时,其现象是:发动机不易启动,发动机运转不均匀,排气管冒黑烟,发动机伴有异响声,有时放炮。5、积碳、滤清器堵塞:发动机动力下降,油耗升高。
GMT+8, 2026-11-14 07:55 , Processed in 0.059198 second(s), 20 queries .
