查看: 144|回复: 0
车胎压力不足的标志
发表于 2025-8-28 19:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
带有胎压监测的车辆会在仪表盘亮起胎压报警灯,没有胎压监测的车辆在车辆操控感受上会出现一些平时没有的现象。
轮胎胎压不足时,转向会比平时重一点,并且车辆的油耗会比平时高一点。而且胎压不足在过一些坑洼路面或者减速带时,车辆给人的感觉也会不一样,并且过去时车辆的弹跳也与平时不一样。胎压不足会导致轮胎与地面接触面积变大,所以在车内听到的胎噪也会变大。
轮胎气压不足对行车安全性存在巨大隐患,发现气压不足时也要及时检查。如果是轮胎被扎需要进行修复。如果轮胎胎壁被扎,尽量不要修复,建议直接更换轮胎。平时不要上一些路沿石,并且停车时也需要注意轮胎与路沿石的距离,防止轮胎胎壁被割伤。
轮胎胎壁一旦出现破损,一般是无法进行修复的,就算修复好了,在日后的使用过程中也会存在安全隐患。所以在日常用车时注意保护胎壁,如果胎壁出现损伤,大多数情况下只能选择更换轮胎。
轮胎是汽车唯一与地面接触的部件,对于行驶稳定性,行驶安全性至关重要。平时用车时需要及时注意轮胎的异常情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24205.html
GMT+8, 2026-9-24 22:30 , Processed in 0.137019 second(s), 20 queries .
