查看: 75|回复: 0
车油耗突然增高
发表于 2025-8-28 19:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆油耗突然增高,大体可以分为两种情况:季节因素和车辆本身因素。
季节因素,主要就是冬天油耗会升高,这属于正常现象。冬天的时候,发动机想维持工作的正常温度,就需要更多的热能,因此需要多做功。如果冬季机油粘稠度高,同时发动机机体温度低,导致燃油雾化效果差,相当一部分燃油未经充分燃烧就排出去,没有转化为有用功,发动机为了能保持原有的输出功率,必然会增加喷油量。
另外,如果在发动机温度较低时打开暖风,也会增加油耗。因为发动机温度上升到预定值之前,其运转效率将无法达到最高值。打开暖风就会迫使发动机被动做功。
车辆本身因素,涉及的原因就比较多了。例如氧传感器损坏、水温传感器损坏、节温器故障、空气过滤器进气不畅导致进气量不足等等。汽车油耗突然增加的根本原因,就是车出现动力不足,无意中加大了油门,导致油耗增加。
具体的,需要去4S店或是专业的汽修店进行检查才能知道是什么原因,确定原因了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24171.html
GMT+8, 2026-9-24 16:14 , Processed in 0.091442 second(s), 20 queries .
