查看: 109|回复: 0
车雨刷刮玻璃有响声
发表于 2025-8-28 19:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车雨刷刮玻璃有响声,最常见的原因是雨刷的橡胶条老化变硬了,要更换新的雨刷。
雨刷与玻璃接触的地方,不能正常接合,或是与玻璃接触时“刷”变成了硬“刮”动作,就会导致异响。除了雨刷的橡胶条老化变硬这个原因,还可能因为玻璃上有杂质、雨刷的质量不好等原因。
这种情况可以直接更换雨刮器片,同时往车内喷水壶加入一些专用的洗涤液,以增加润滑,消除异响。
如果平常缺乏清洁,会在表面形成一层极难清理的混合油膜,可以用清洗液清洗一下玻璃,看看是否有效。
一般情况下,更换雨刷了就可以解决刮玻璃有异响的情况。如果还是存在异响,很可能是因为电机部分出现问题。例如外部线路电压不足或是继电器的控制部分出现问题,都会导致工况异常或发出异响。
附雨刷介绍:
所谓雨刷,就是机动车辆车前玻璃上为了防止雨水及其他污物影响视线而进行简单清理的一种工具。
有骨雨刷指的是雨刷器的龙骨在外面能被人看见,无骨雨刷不是真的没有龙骨,而是龙骨被胶条包在里面,不被人们所看见。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24165.html
GMT+8, 2026-9-24 16:14 , Processed in 0.091455 second(s), 20 queries .
