查看: 138|回复: 0
gf一5与a5b5机油区别
发表于 2025-8-28 19:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种机油的认证标准和认证体系是不同的,所以性能和价格也是不同的。机油是每个车主在日常用车时都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
大部分人认为机油在发动机内只起到润滑作用,其实不是这样的。
机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时按时更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响机油的正常润滑,也会加剧发动机的磨损。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要使用专业工具按照规定力矩将机油滤芯拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24238.html
GMT+8, 2026-9-25 22:48 , Processed in 0.433160 second(s), 20 queries .
