查看: 63|回复: 0
新赛欧油耗高是什么原因?
发表于 2025-9-10 09:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新赛欧油耗高的原因如下:1、清理积碳:发动机积炭过多就会导致油耗过高,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,而且清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒。2、检查氧传感器:作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。当氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该及时的更换氧传感器。3、定期更换三滤:车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器必须定期更换,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.133743 second(s), 20 queries .
