查看: 64|回复: 0
现代瑞纳汽油滤芯在哪个位置?
发表于 2025-9-10 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳汽油滤芯为内置式,位于油箱油管出口。以下为相关拓展资料:1、更换滤芯:为了确保汽油滤芯的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次。当然还是要看实际情况来做决定,如果发现燃油滤清器里面的滤芯颜色,已经明显变黑就需要及时更换。要注意的是在更换汽滤的同时,机油、机滤、空滤也需要进行替换。2、注意事项:汽油格和机油格更换安装后,都要注意接口的密封性,警惕漏油现象。对于空气格和空调格,要保证更换后整体的密封性,爱护汽油格,尽量使用汽车厂家规定的配套标号汽油。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
GMT+8, 2026-11-14 08:25 , Processed in 0.058230 second(s), 20 queries .
