查看: 130|回复: 0
车智能钥匙电量不足
发表于 2025-8-28 19:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些车在遥控钥匙电量不足后会在仪表盘亮起指示灯,或者直接在车辆仪表盘的屏幕上显示。有些车钥匙电量不足后会导致遥控的灵敏度下降,遥控距离缩短。
出现以上现象,就代表车钥匙需要更换电池了。动手能力强的车友可以选择自己更换电池,更换的方法也非常简单。汽车遥控器都使用钮扣电池,自己去市场上买一个回来,然后用刀片或自带的机械钥匙撬开钥匙外壳,撬开一个缝隙后,用撬片沿着缝隙把整个钥匙外壳撬开。
这时就可以看到电路板和电池了,把电池取下更换新的即可。有些车的遥控钥匙还设计了快拆功能,通过撬动几个卡扣就可以很轻松的把外壳拆开。
注意打开钥匙外壳后,不要弄坏钥匙的电路板。如果电路板上有很多灰尘杂质,可以把电路板吹干净后再放回外壳内。平时使用遥控钥匙时,不要让遥控钥匙接触到水,也不要把遥控钥匙放在潮湿的地方。
一旦把遥控钥匙的芯片弄坏,那么配一把遥控钥匙还是不便宜的,并且也比较麻烦。所以在日常使用中,需要尽量避免遥控钥匙损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24198.html
GMT+8, 2026-9-26 00:33 , Processed in 0.228023 second(s), 20 queries .
