查看: 117|回复: 0
尼桑轩逸空调不工作什么原因?
发表于 2025-9-10 10:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷剂过多。适当减少制冷剂量。散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。以下是扩展资料:电路方面的问题则是:控制电路板故障。温度传感器过载,信息错误。电源接线松脱、接触不良。启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
GMT+8, 2026-11-14 07:36 , Processed in 0.059059 second(s), 20 queries .
