查看: 91|回复: 0
电车刹车后给电不走是怎么回事?
发表于 2025-9-10 10:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是电车刹车后给电不走的原因:1、电子元件损坏:加速器(电门)内部霍尔元件损坏,加速器对于电车很重要,霍尔元件对加速器有很重要,所以霍尔元件的损坏会直接导致车辆即使有电,踩油门也没有反应。检查霍尔元件有没有损坏可以从霍尔元件的额定的电压和电流出发,要检查一下这两个因素有没有在规定范围内,大于或者小于这个范围都会导致霍尔工作出错。2、刹车系统故障:刹车断电系统卡顿、没复位,导致刹车系统一直工作,此时油门可能就会出现“没反应”的情况。或者控制线路断路,或控制器有故障,控制器收到电门的信号后开始工作。如果控制器出现短路或者故障,油门自然是不会有反应。3.、电动机故障:电动机故障,这种情况会直接导致车辆无法工作,踩油门也没有用。分辨是否是电动机故障也很简单,电动机故障时通常会伴随着,冒烟,电火花,温度过高等,观察到其中一种就时电动机出现故障。这种情况下就要去维修店进行维修。
GMT+8, 2026-11-14 07:27 , Processed in 0.059692 second(s), 20 queries .
