查看: 59|回复: 0
欧曼ecm电压异常是什么意思?
发表于 2025-9-10 10:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧曼ECM的电压异常可能是由于发电机电压调节器出现故障,发电机调节器失去控制或检测电压线路不正常,从而导致发电机发电电压过高,反馈到发电机的制动模块ECM中,使其也显示电压异常。以下是电瓶充电电压电流的介绍:1、电压:汽车充电电压为12V,在充电的过程中,充电的电压大多数在13.5-14.5V之间,装在车上由整流器充电,不会超过15V,假如是使用充电机充电,充电时的电压一般情况为14V。2、电流:汽车在充电的过程中,充电的电流不可以过大,提倡汽车车主一定不要使用快充,充电时,使用额定充电电流的自一半大小的电流,而且需要将额定的充电时间延长一倍。
GMT+8, 2026-11-14 10:50 , Processed in 0.057467 second(s), 20 queries .
