查看: 109|回复: 0
3.00-10和90/90-10通用吗?
发表于 2025-9-10 10:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不通用。3.0-10是普通轮胎的轮胎尺寸表示方法,3.0表示轮胎的宽度,宽度的数值是3.0英寸,后面的数字10代表轮毂的尺寸是10英寸,90/90-10,前面的90/90表示轮胎的宽度/高度,90/90便是轮胎的扁平比数值,后面的10表示轮毂的直径,同样单位为英寸两个数值换算大小不一致,所以不能通用,如果轮胎尺寸大小相差不大可以视情况看是否通用。以下是清理轮胎的相关资料:1、轮胎护理:轮胎与车身的匹配,构成轿车外部总体形象。轮胎在轿车的车容中起到画龙点睛的作用,因此,不要忽视轮胎的护理美容。2、清水冲刷:时下对轮胎进行保养的做法基本上是用清水冲刷干净轮胎上的淤泥或再用清洗液刷去附着在轮胎上的其他脏物。这种护理方法,如果按等级划分,应该归为最初级的护理美容。洗净淤泥是这种护理方法的唯一功效。因为大部分附着在轮胎橡胶上的脏物,用一般的清洗液去除不掉。
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.060389 second(s), 20 queries .
