查看: 103|回复: 0
途凯装什么发动机
发表于 2025-8-28 19:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
途铠是大众旗下的小型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。途铠的轴距为2651毫米,长宽高分别是4281毫米,1760毫米,1599毫米。
途铠的1.5升自然吸气发动机最大功率为83kw,最大扭矩为145牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。
1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
途铠的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间,空间对于小型suv来说是特别重要的。
并且后悬架使用扭力梁还可以降低汽车的制造成本。
成本降低了,汽车的售价也会降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24221.html
GMT+8, 2026-9-24 18:24 , Processed in 0.092948 second(s), 20 queries .
