查看: 89|回复: 0
蒙派克真实100公里油耗
发表于 2025-8-28 19:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙派克e的2.0l车型百公里油耗为10升,2.4l车型百公里油耗为11.5升。蒙派克s的2.4l车型百公里油耗为11.7升,2.8l车型百公里油耗为13升。蒙派克e和蒙派克s使用的发动机不同,并且车身尺寸也是不同的。
蒙派克s的2.8升发动机是一款涡轮增压柴油发动机,这款发动机的最大功率为96kw,最大扭矩为280牛米,这款发动机的最大功率转速为3600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术。
蒙派克s的2.4升自然吸气发动机是一款汽油发动机,这款发动机拥有136马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,这款发动机的最大扭矩转速为3500到4500转每分钟。
蒙派克e的2.0升自然吸气发动机拥有129马力和186牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2200到3500转每分钟。
这款发动机搭载了多点电喷技术。
蒙派克e和蒙派克s的前悬架都使用了双横臂独立悬架,后悬架都使用了纵置钢板弹簧非独立悬架。
钢板弹簧悬架可以提高汽车的载重能力,但是会降低汽车的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24170.html
GMT+8, 2026-9-24 16:06 , Processed in 0.090959 second(s), 20 queries .
