查看: 132|回复: 0
26寸轮胎直径多少厘米?
发表于 2025-9-10 10:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
26寸轮毂直径是66.04厘米,也就是660.4mm,因为一寸等于25.4mm。轮毂是指轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心是装在轴上的金属部件,又称轮圈或钢圈,其是连接制动鼓或制动盘、轮盘和半轴的重要零部件,与轮胎配合支撑车轮,还可以决定轮胎的规格。
    轮毂根据不同车型的特征和需求,轮毂表面处理工艺也会采取不同的方式,大致可分为烤漆和电镀两种。普通车型的轮毂在外观上考虑的较少,散热性好是一项基本要求,工艺上基本采用烤漆处理;电镀轮毂又分电镀银、水电镀和纯电镀等类型,镀银和水电镀轮毂虽然色泽鲜亮生动,但是保持时间较短。
    除了型号,轮胎上还标有以下常用数据:
  胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G-钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h;V:240km/h;W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如:标准轮辋5.00F。
  轮胎的注意事项:
  一般情况下,汽车上安装的轮胎可以使用四年,所以建议每四年更换一次轮胎。买新轮胎的时候,一定要看生产日期,因为轮胎是有保质期的。一般情况下,闲置不用的轮胎保质期是三年。
  装上新轮胎后,一定要重新检测每个车轮的动平衡,防止车轮在高速行驶时出现异常抖动。如果车轮在高速行驶时出现异常抖动,会影响汽车的高速行驶稳定性和操纵性。
    平时用车时,要经常检查轮胎的气压。气压对轮胎非常重要。气压过高,轮胎与地面的接触面积会变小,从而降低轮胎的抓地力。气压过低,会导致轮胎在高速行驶时产生波浪变形,加速轮胎的老化速度。
GMT+8, 2026-11-14 07:47 , Processed in 0.059991 second(s), 20 queries .
