查看: 109|回复: 0
豪沃仪表盘出现大F是什么意思?
发表于 2025-9-10 10:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现大F是提示水温过高或防冻液不足。以下是关于防冻液的具体介绍:1、含义:防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。2、作用:发动机的防冻液,具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢、无泡沫的特点,并不受季节及地域的影响。3、判断标准:衡量防冻液的优劣首先是防冻效果,水的冰点是0℃,一般普通型的防冻液都可达到-40℃,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标;另一个是防冻液的沸点,水的沸点是100℃,而防冻液至少应达到108℃以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.058270 second(s), 20 queries .
