查看: 82|回复: 0
汽车行驶时离合没踩可以踩刹车吗?
发表于 2025-9-10 10:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时踩刹车的时候可以不用踩离合,减少刹车片的磨损。 但紧急刹车的时候,要把离合一起踩下去,以防发动机对刹车系统产生不必要的干扰。
  踩刹车时离合器不踩到底会容易熄火。实际开车的过程中需要减速的时候先踩刹车,速度减下来的时候再去踩离合。关于踩离合和刹车先后顺序:先踩一下刹车,主要目的就是让车的速度减下来,不至于速度过快而导致严重的后果,然后再踩离合进行换挡,所以停车的过程是一个缓慢的过所以停车的过程是一个缓慢的过程,而不是非常快速的停止,这样对汽车造成很大的损伤。
  刹车时根据速度情况决定是否踩离合:
  如果在高速行驶的情况下,只需要短时踩刹车减速的,不需要踩离合,直接轻点刹车即可。如果在速度较快,刹车距离较长的情况下,需要制动的,比如前方不远处需要等红灯的,可以先踩刹车,等速度降低至较低时,再踩离合并停车。踩刹车的时候如果速度仍然较快,可以不用踩离合,如果速度降低出现拖档现象时,就需要踩离合换入抵挡或者停车,否则车辆会熄火。车辆行驶过程中,发动机有减速作用,踩下离合相当于空挡,所以在速度能够与档位匹配时,尽量不要踩离合,以免加剧刹车的磨损,并且不利于安全。
GMT+8, 2026-11-14 07:27 , Processed in 0.059193 second(s), 20 queries .
