查看: 93|回复: 0
车用玻璃水制作方法
发表于 2025-8-28 19:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有3种方法,第一种:1、首先购买一瓶纯净水(不要矿物质的水,也不要自来水,有水垢)。
2、倒出百分之20左右(喝掉也可以),然后加入一滴洗洁精,一定不要加入太多,一滴就好。
3、晃一下瓶子,然后倒入全能水,再晃一下,混合均匀即可。
第二种:1、首先购买一瓶纯净水(不要矿物质的水,也不要自来水,有水垢)。
2、倒出百分之20左右(喝掉也可以),再加入75%医用酒精,加的量以能闻到若有若无的酒味为宜,不能太多。
3、最后加入1滴洗洁精,一定不要加入太多,一滴就好。再晃一下,混合均匀即可。
第三种:1、准备2.5升可乐瓶一个(一定要清洁干净)、纯净水2升、医用95%酒精250ML(药店有售)。
2、水和酒精的比例约为8:1,加入洗涤剂(洗洁精)1-2可乐瓶盖(洗涤剂或洗洁精要液态的,且质量要好)。
3、充分互溶后可直接使用。
4、如果是冬季使用,将水与酒精的比例改为8:2,配制出来的玻璃水冰点基本在-10℃左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24174.html
GMT+8, 2026-9-24 16:04 , Processed in 0.089787 second(s), 20 queries .
