查看: 49|回复: 0
高速130突然挂一档会怎样?
发表于 2025-9-10 10:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动轮转速会突然降低,导致驱动轮与地面之间出现打滑状态,导致车辆失控,发动机严重磨损。以下具体介绍:1、速度差:一般变速箱最高档和最低挡的速比相差4-6倍左右。一般发动机红线转速在7000rpm左右。2、高磨损:在空档位置,即使踩下发动机舱,发动机转速也不会超过7000转/分。这是发动机的高磨损区域,否则很容易对发动机造成损坏。所以出厂时已经将车辆最大转速设定在7000转/分或6500转/分以内,超过就会断油。
GMT+8, 2026-11-14 07:26 , Processed in 0.059486 second(s), 20 queries .
