查看: 76|回复: 0
env6刹车油和dot4有什么区别?
发表于 2025-9-10 10:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
env6刹车油和dot4区别在于刹车油的沸点值,因为刹车系统工作是温度很高,刹车本来就是靠摩擦来制动,摩擦肯定会产生热量。所有DOT4刹车油比DOT3的刹车油沸点值要高。1、性能比较:所以DOT4较DOT3的性能更好,主要表现在高温性能上,DOT4平衡回流沸点为230℃,DOT3的平衡回流沸点为205℃,使用DOT4制动液的汽车可以更频繁地刹车。2、型号:按照GB12981-2003《机动车辆制动液》,将制动液分为HZY3、HZY4、HZY5。分别对应国际上的DOT3、DOT4、DOT5。DOT4较DOT3的性能更好,主要表现在高温性能上。
GMT+8, 2026-11-14 07:30 , Processed in 0.060350 second(s), 20 queries .
