查看: 59|回复: 0
别克小型suv有几款
发表于 2025-8-28 19:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克旗下的小型suv是昂科拉,这款车的轴距为2570毫米,长宽高分别是4295毫米,1798毫米,1607毫米。这款车一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机。
昂科拉的1.0升涡轮增压发动机拥有125马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
昂科拉的1.3升涡轮增压发动机拥有165马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
昂科拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24207.html
GMT+8, 2026-9-25 18:40 , Processed in 0.188839 second(s), 20 queries .
