查看: 131|回复: 0
缸压8个正常吗?
发表于 2025-9-10 10:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车8个缸压算是正常,四缸缸压不低于七个压力就是正常范围。并不是每个发动机都是一样的缸压,日系车在1100KPa,欧美系在1200-1300KPa左右,现在的缸内直喷发动机更高一些。关于汽车缸压的更多信息如下:1、气缸的压力数据因车型而异,一般大型汽车(如东风140、解放141)在6-8公斤,小车在8公斤以上为正常。如低于正常压力,即可判断发动机有故障。2、因为不同的汽车和车型的缸径和冲程不一样。所以这个数据也不一样。检测缸压最简单的办法就是四个缸压应该是一样的缸压,如果有一个缸压跟其余的不同。那就是这个气缸工作不正常。
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.061384 second(s), 20 queries .
