查看: 71|回复: 0
燃油计量单元流量说明什么?
发表于 2025-9-10 10:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油计量单元流量偏大说明油量计量单元出现故障,导致油耗增加或者动力下降。如果油量计量单元的喷油量比标定的要高,则每次进入气缸内的燃油量会增加,从而导致油耗的上升,会造成车辆动力严重下降,严重时还有可能无法点火。以下是扩展资料:1、计量单元故障的现象:车辆仪表盘发动机故障灯亮起,同时车辆无法点火。当油量计量单元损坏时车辆会自动停止喷油器的工作,这样就能避免喷油器内部压力过大而造成损坏。油量计量单元一般安装在高压油泵处,它主要起到控制燃油喷射量和燃油压力值的作用。2、燃油的概念:燃油是用于燃油发动机的燃料,主要分汽油和柴油两种。
GMT+8, 2026-11-14 10:21 , Processed in 0.058372 second(s), 20 queries .
