查看: 139|回复: 0
冬天发动机水温多久到90?
发表于 2025-9-10 10:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天一般20分钟左右水温就可以达到90摄氏度。以下是相关介绍:1、注意事项:一般车辆的正常水温是在80度到90度之间的范围,水温过低或者过高的情况下,将会使得发动机无法正常工作,并且会无法发挥发动机的性能。此外发动机在运作时产生的热量,常规风冷又无法满足需求,因此多数厂家采用了一种水冷导热的设计。2、防冻液作用:防冻液最主要的作用就是冷却发动机,所以要充分利用防冻液的吸热能力,如果设计温度太低,那么就浪费了他的散热能力,从而加重风扇的压力。如果设计得太高,那么对于防冻液的沸点要求就更高,就会增加用车成本。所以90度相对来说是一个比较合适的温度。
GMT+8, 2026-11-14 09:24 , Processed in 0.056772 second(s), 20 queries .
