查看: 106|回复: 0
汽车起步是杆什么情况?
发表于 2025-9-10 10:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起步叫杆是活塞顶部有积炭。汽车启动前的注意事项如下:1.车辆清洗:在冬季里清洗车辆要用温水,不能用冷水直接冲洗。尤其是发动机升温后,冷水清洗会急速降温,造成引擎盖表面油漆皴裂。冲洗后应及时打开车门擦干水迹,防止门缝处留水结冰,冻住车门,车窗被冻住时不要强行大力开关。另外,在冬季里时常会下雪,雪后车面清洗也至关重要。因为雪水中带有酸性、腐蚀性物质避免车漆受损,过早出现锈迹,所以要及时清理。2.车辆打蜡、镀膜:入冬前,最好给爱车身上加一层保护膜。含特氟隆高分子聚合物的车漆镀膜或镜面釉等,均能抵御酸雨雾的侵蚀,同时车身也不易沾水,所以结冰的可能性就降低。3.轮胎养护:橡胶在冬季会变硬而且相对较脆,轮胎的摩擦系数会降低也较易漏气、扎胎。所以轮胎气压不可太高,但是更不可过低。若轮胎气压过低,外部气温低,软胎严重可加速老化。
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.059390 second(s), 20 queries .
