查看: 100|回复: 0
车上有个三角形感叹号
发表于 2025-8-28 19:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是车辆仪表盘上一个故障灯,这个故障灯出现并不代表一种具体的故障。
有些车可以通过方向盘后面操作杆上的按钮来切换查看具体故障,有些车能通过多功能方向盘切换查看具体故障,有些车只显示一个故障灯。这个故障灯显示不出具体故障的,所以亮起时并不知道具体是哪里出现了问题。车主可以通过查询车辆使用手册看一下故障灯代表什么意思,也可以去4s店或维修厂用专业诊断电脑读取故障码。
这个故障灯亮起时可能代表自动变速箱故障,干式双离合变速箱离合器过热,燃油供给系统出现故障,刹车系统过热等。有些性能车或运动型车的变速箱支持弹射起步,在短时间内弹射起步次数过多会导致变速箱过热,此时这个故障灯也会亮起。
这个故障灯亮起时需要驾驶员注意,及时去维修厂或4s店读取故障码,这个故障灯可能代表了很严重的故障,也可能是很轻微的故障。
平时在保养车子时,可以读一下故障码,如果有比较严重的故障码,可以提前维修排除故障,如果有一些不是很严重的故障码,可以消除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24224.html
GMT+8, 2026-8-10 21:52 , Processed in 0.096152 second(s), 20 queries .
