查看: 141|回复: 0
c0051方向盘位置传感器是怎么回事?
发表于 2025-9-10 10:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆故障,这个还是建议去维修店通过电脑检测一下具体的故障原因,然后进行维修。以下是关于轿车的曲轴位置传感器的部分介绍:1、作用:曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角。通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作确定基本点火时刻。发动机是在压缩冲程末开始点火。2、使用:发动机电脑通过曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的信号来计算,通过凸轮轴位置传感器,可以知道哪缸活塞处于上止点。通过曲轴位置传感器,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中。发动机电脑收不到曲轴位置传感器的信号,为了保护发动机就不点火、不喷油。
GMT+8, 2026-11-14 08:54 , Processed in 0.144421 second(s), 20 queries .
