查看: 72|回复: 0
15马力柴油机有多少公斤?
发表于 2025-9-10 10:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
15马力柴油机有20公斤。以下是关于压燃点火和火花点火的相关介绍:1、压燃点火:对应于柴油发动机的一种点火方式,柴油发动机以柴油作为燃料,与汽油相比,柴油的自燃温度低(220℃左右)、黏度大且不易蒸发。而且柴油发动机本身没有火花塞,其压缩比也要大于汽油发动机,因此柴油发动机依靠压缩行程将混合气压缩到燃点,使其自动着火,故称这种点火方式为压燃点火。2、火花点火:对应于汽油发动机的一种点火方式,汽油的自燃温度(480℃左右)要大于柴油发动机,而且黏度小容易蒸发,所以可以在气缸外部与空气形成均匀的混合气,或者用喷射系统直接将汽油喷入气缸,然后在压缩行程快结束时通过火花塞跳火将混合气点燃,故称这种点火方式为火花点火。
GMT+8, 2026-11-14 15:18 , Processed in 0.113405 second(s), 20 queries .
