查看: 57|回复: 0
车突然熄火
发表于 2025-8-28 19:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车突然熄火,原因太多了,大体可以分为两类:汽车本身发生故障、驾驶员技术问题。如果是自动挡的车,正常情况下都是汽车本身发生故障。
汽车本身故障,又可以分为以下几大类:油路故障、电路故障、器件故障、点火系统故障等等。
油路故障,可能是因为使用的油不合格、油路不畅通、汽油泵损坏、油管破裂、汽化器进油口堵塞、油箱没油等等。
电路故障,可能是因为低压线路短路造成断电,导致熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。
器件故障,可能是因为点火线圈、容电器、电子点火模块等部件出现问题。症状是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
点火系统故障,可能是因为发动机过热等原因。
因为驾驶员技术问题,可能因为以下几种情况:
1、最常见的,就是离合控制不好,也可以说油门、离合配合不到位。
2、低速高挡,也就是车子的时速与挡位不匹配,车子时速太低了,挡位高了,就会熄火。
3、挂错档。这个是最基本的,也是非常容易犯的一个错误。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24243.html
GMT+8, 2026-9-24 17:13 , Processed in 0.090737 second(s), 20 queries .
