查看: 160|回复: 0
“14×2.50”和“2.50-10”轮胎型号一样吗?
发表于 2025-9-10 10:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不一样。14×2.50是个不规范的写法,比较正规的写法是2.50-14,它和2.50-10有着相同的带宽,2.5英寸,大约76毫米,14和10指的是轮辋的外径分别是14英寸和10英寸。14英寸的轮胎要大很多,装不到10英寸的轮辋上。拓展:1、轮胎型号标记大多形如:215/70R15,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145-285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%-80%之间。2、轮胎规格轮胎规格常用一组数字表示,前一个数字表示轮胎断面宽度,后一个表示轮辋直径,以英寸为单位。例如165/70R14表示胎宽165毫米,扁平率70,轮辋直径14英寸的子午线轮胎。有的轮胎还含有其他的字母或符号,是有特殊含义的:"X"表示高压胎;"C"表示加强型;"B"表示斜交胎;"一"表示低压胎。M、S分别是英文Mud和Snow的缩写,它表示这种轮胎适合于在冰雪和泥泞的道路上使用。某些轮胎的胎壁上标有箭头或OUTERSIDE字样,它表示轮胎的转动方向。如果胎壁上画有一个小雨伞标志,就表明这种轮胎适合于在雨天或湿滑路面上行驶。
GMT+8, 2026-11-14 13:04 , Processed in 0.061833 second(s), 20 queries .
