查看: 129|回复: 0
汽车开空调丝丝声音像漏气怎么回事?
发表于 2025-9-10 10:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调丝丝声音像漏气的原因可能是制冷剂不够。以下是关于汽车空调的部分介绍:1、缺制冷剂或者有地方漏:空调不凉绝大多数都是缺制冷剂,可先测下空调压力,如果高低压都偏低基本上是缺冷媒,添加到压力合适就行。2、空调系统压力过大:汽车空调系统自带压力,因为有压缩机在打压,当冷媒添加过多或者管道有堵塞时会导致系统压力过高,这时控制系统会断开压缩机电磁离合器使压缩机停机。解决方法很简单,确认压力超标后排出部分冷媒恢复正常压力即可。3、蒸发器温度传感器损坏、压力开关损坏:蒸发器也叫蒸发箱,位于仪表台下方风道里,冷媒在这里汽化吸热产生低温,气流从蒸发器上面细小的通道中经过时被降温。当接近结霜温度时停止压缩机。如果这个传感器损坏频繁误报接近结霜温度压缩机就会频繁停机。
GMT+8, 2026-11-14 12:51 , Processed in 0.059098 second(s), 20 queries .
