查看: 119|回复: 0
压缩机坏了是什么情况引起?
发表于 2025-9-10 10:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机损坏可能是由空调管路压力开关损坏或空调冷凝器散热性能差导致。以下是关于压缩机损坏出现的现象介绍:1、汽车空调不制冷:由于压缩机在空调统中担负着压缩驱动制冷剂的作用,一旦压缩机损坏,最明显的表现就是空调不制冷。不过需要注意,还有很多别的因素也会导致汽车空调不制冷。2、发动机转速没有上升:如果发动机转速上升,说明压缩机控制电路没有问题;如果发动机转速没有上升,那说明压缩机控制电路异常,也有可能是压缩机电磁离合器故障。这方面可以通过检修更换来解决。3、发动机熄火:这种就是典型的空调压缩机抱死的现象,通常是因为压缩机润滑不良和缺乏润滑油摩擦导致。遇到压缩机抱死,最糟糕的情况是需要更换总成。
GMT+8, 2026-11-14 16:37 , Processed in 0.101787 second(s), 20 queries .
