查看: 132|回复: 0
变速箱锁在3档还能开吗?
发表于 2025-9-10 10:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱锁在3档还能开。以下是关于离合器的相关介绍:1、离合器:离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。2、抬离合的原理:抬离合的原理是:“一慢、二快、三联动”,刚一踩下时要快,并且要一次性踩到底,向上抬时自由行程时要快,临近接触时要慢,到达半联动点时要稍做停顿,然后再放开,就是这个过程。这个过程的关键点是找准半联动,要想控制好车速,就是以半联动点为分界点,向上就快,向下就慢,向下调整,选择适合自己的速度。
GMT+8, 2026-11-14 12:46 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
