查看: 79|回复: 0
汽车刹车嗡嗡响共振感是什么原因?
发表于 2025-9-10 10:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车时有共振感和响声的原因如下:1、张紧轮磨损:张紧轮的作用是将发动机皮带绷紧,使得发电机和转向助力泵不会打滑。因为长时间受到压力和高速旋转,所以张紧轮当中的轴承很容易磨损从而发出响声和共振。当检查确定是张紧轮引起的嗡嗡声和共振,还要检查发动机机脚胶,因为机脚胶的作用是减缓发动机产生的振动和响声。2、排气管变形:一般的前置发动机车型排气管都是从车底延伸到车尾,走烂路时或者有磕碰底盘很容易会导致排气管凹陷变形。变形的排气管增加了排气的阻力,所以就会使得排气管产生嗡嗡响和共振感。
GMT+8, 2026-11-14 12:52 , Processed in 0.059432 second(s), 20 queries .
