查看: 139|回复: 0
车速与转速档位对照表
发表于 2025-8-28 19:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速与转速挡位的对照表一般在车辆的使用手册有标明,并且每个品牌每个车型都是不一样的。
很多车友刚开手动挡汽车时就会用到车速转速挡位的对照表,其实这个表只是一个参考,没有必要完全照着这个表来。在驾校学习驾驶技能时,教练会告诉学员时速10公里每小时时挂1挡,20公里每小时挂2挡,30公里每小时挂3挡以此类推。其实这是不正确的,只是为了应付考试罢了。
车辆都有一个经济转速区间,平时开车只需要把发动机转速维持在这个区间就行了。如果转速升高快要超过这个区间,那么就升挡,如果转速过低,那么就降挡。并且平时需要超车,爬坡,下坡时,也需要提前降挡。如果想要激烈驾驶,那么就让发动机转速到达红线再换挡。一般车辆在2500转升挡就可以,转速过低升挡容易造成发动机积碳,转速过高升挡会导致油耗上升。
发动机的经济转速一般在1500到2500转每分钟,驾驶时尽量让发动机保持在这个区间就可以。随着驾驶技术的娴熟,就不需要对照表了,也不需要看转速表,凭感觉就可以判断是否需要换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24212.html
GMT+8, 2026-9-25 11:39 , Processed in 0.096367 second(s), 20 queries .
