查看: 135|回复: 0
发动机进沙子会马上坏吗?
发表于 2025-9-10 10:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是从进气口确实进了沙子,一分钟都不要就会损坏。一般是不会进去,除非空气滤被拆掉,也不会进沙子,最多的灰尘,对发动机没有好处。从节气门进灰尘也不会让发动机坏掉,如果换了机油,就多观察机油消耗,缩短换机油周期。合格的机滤能滤掉大部分颗粒物。拓展:如果发动机内真进沙子,光换机油是不行,因为沙子较重。需要拆下油底壳清洗,然后用清洗油清洗内部,记住多重复几遍,可将损失降到最低。看看烧机油不,如果还不行,只有拆缸。
GMT+8, 2026-11-14 15:15 , Processed in 0.057880 second(s), 20 queries .
